| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | Abrir |
1- En la ventana para abrir archivos en MicroStation, pulsaremos una vez sobre el archivo DWG que queremos abrir pero sin abrirlo, hecho esto se nos encenderá el botón Opciones.
2- Pulsaremos el botón Opciones y dentro de las opciones necesitamos configurar las unidades que queremos utilizar a la hora de abrir el dibujo. En el ajuste de Unidades de arquitectura e ingeniería debería estar configurada a pulgadas y en el ajuste de Unidades decimal, científica o fraccionales debería ser configurada a las unidades del archivo DWG.
3- Para configurar las unidades, pulsaremos sobre las unidades actuales y en la columna de valores que nos saldrá, elegiremos la nueva unidad que deseemos.
4- Aceptamos y cerramos la ventana.
5- Abrimos el archivo DWG.
