【功能描述】如下截图所示,精确绘图坐标输入框支持计算功能,可以当作一个简易计算器配合绘图工具使用。
【使用方法】选中XYZ的某一个输入框,键盘敲入乘号*或除号/,当前的轴即高亮显示,表示该轴被锁定,同时会弹出乘除对话框,输入下一个值进行运算。回车后运算的结果值即起作用。如果是输入加减法,则需要先用鼠标左键点击XYZ的其中一个按钮,比如截图的A处标记,这样当前的轴被锁定,然后再输入加减号进行运算。加减用法跟乘除不同的原因是,第一次输入加号减号时,程序会认为我们即将输入一个正或负的坐标值,因此需先用鼠标锁定该轴,然后输入加号,这时程序就会认为我们是要进行计算,也可以不用提前锁定而输入两次加号或减号,也能达到同样的效果。
另外,这里也支持比较复杂的计算,比如开根号,如截图B处所示输入Sqrt(2)(这里一定要有括号才可以),则根据主文件的精度其值是1.4142然后加上原来的值10,得到C处的结果11.414. 回车后即可应用该值。再比如三角函数等等也是支持的,比如输入sin(45)(也需要有括号,并且度数符号不必输入),也可以得到其对应值。
