| | Producto(s): | MicroStation, Powerdraft | |
| | Versión(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Configuración | |
| | Subárea: | General | |
Antecedentes
Solicitud de MicroStation, o aplicaciones construidas sobre la plataforma MicroStation, para poder apagarse automáticamente tras el paso de una cantidad predeterminada de tiempo sin actividad
Pasos a seguir
MicroStation V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT
Una variable de configuración integrada MS_IDLETIMEOUT ha sido incluido para permite definir una cantidad fija de tiempo de inactividad tras la cual MicroStation se apagará. Un mínimo de 30 minutos pueden ser utilizados dentro de esta variable de configuración y si se establece un valor de 0 el software no se cerrara nunca, incluso si está inactivo
Cuando se define un período de tiempo sin utilizar o de inactividad aparecerá un cuadro de diálogo de MicroStation con un mensaje indicándole que su sesión ha estado inactiva por demasiado tiempo. Y le indicara que terminará en 60 segundos, preguntándole sí desea continuar trabajando. Si hace clic en el botón Aceptar, puede continuar trabajando, de lo contrario, MicroStation se cerrará, apagará.
Una vez definida la variable, guardar los cambios, cerrar MicroStation y volver a abrirlo para que la variable sea leída.
Idealmente esta variable debería ser controlada por la configuración del sitio, generalmente es una opción que se aplicaría en toda una organización o grupo de trabajo.
Para definir el tiempo de espera de 30 minutos (mínimo) añada la siguiente línea a la configuración del sitio, a standards.cfg o su equivalente.
MS_IDLETIMEOUT = 30
El directorio por defecto de standards.cfg es C:\ProgramData\Bentley\.....\WorkSpace\Standards
NOTA IMPORTANTE: También se recomienda que la variable MS_DGNAUTOSAVE (auto save design changes) tenga valor 0, o como viene por defecto [undefined] de manera que los cambios sean guardados automaticamente.
Además desde Espacios de trabajo\preferencias se debe tener encendida la opción de Guardar automáticamente cambios de diseño.
MicroStation V7 or /J
Para estas versiones necesita la herramienta "idle.ma" está disponible mediante petición a soporte técnico.
Vea también
Estrategias para limitar el uso de licencias
Artículo Original en
Inglés
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
