| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Tabellen | ||
Farbtabellen sind Dateien in denen Farbzuordnungen definiert sind.
MicroStation (bzw. PowerDraft) bietet die Möglichkeit gezeichneten Elementen Farbnummern mitzugeben. Diese Farbnummern werden in den Farbtabellen definiert.
In der Farbtabelle stehen 256 Farbnummern zur Verfügung, die frei definiert werden können.
So gibt es die Farbnummern 0-254. Die Farbe 255 (B) bestimmt die Hintergrundfarbe.
Gehen Sie in MicroStation (bzw. PowerDraft) auf das Menü "Einstellungen - Farbtabelle".
Es öffnet sich nun der Dialog für die Farbtabelle:
Um eine neue Farbtabelle anzuhängen, gehen Sie in der Dialogbox "Farbtabelle" auf "Datei - Öffnen" und wählen Sie ein Verzeichnis, bzw. eine Farbtabelle (*.tbl Datei) aus.
Die von Bentley ausgelieferten Farbtabellen liegen im Verzeichnis:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\data
Gehen Sie in den Dialog "Farbtabelle" (Einstellungen - Farbtabelle) und führen Sie einen Doppelklick auf eine Farbe (Farbnummer) aus.
Im Folgenden Dialog können Sie entweder über zum Beispiel die RGB Farben ihre Farbe mischen.
oder sie können über den zweiten Karteireiter auf die Farbbücher zugreifen.
Es stehen ihnen eine Vielzahl an Farbbüchern zur Verfügung.
Öffnen Sie den Dialog für die Farbbücher (Einstellungen - Farbtabelle) und gehen Sie hier auf das Menü "Datei - Information".
Nun wird ihnen entweder eine Pfad mit einer *.tbl Datei angegeben:
oder es erfolgt diese Information.
Das bedeutet, dass die Farbtabelle geändert wurde ab noch nicht in einer Datei gespeichert wurde.
Sobald diese gespeichert wird (Datei - speichern unter) wird wieder der Pfad und Dateiname angezeigt.
MicroStation V8i Variablen (deutsch)
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18312.microstation-v8i-variablen-deutsch#Farben
Eine bestimmte Farbtabelle beim Öffnen von beliebigen DGN-Dateien zuweisen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/17740.eine-bestimmte-farbtabelle-beim-offnen-von-beliebigen-dgn-dateien-zuweisen
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
