| Version(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | OS | ||
| Subarea: | General |
図形の自動保存と設定値の自動保存について紹介します。
- 図形の自動保存
デザインファイルの変更を自動的に保存する方法について
DGNファイルを閉じるとともに、描画した図形を自動的に保存する方法
- 設定値の自動保存
ツールのレイアウトを、自分の好みに配置して操作していますが、
再起動時に、そのツールレイアウトが保存されずに、変な初期状態になってしまいます。
設定したツールのレイアウトを保存する方法について
V8iの場合:
1、メインメニューより「作業環境>選択事項」をクリックします。
2.「選択事項」ダイアログにて左側の「操作」オプションを選択します。
3.右側の「終了時に設定値を保存」オプションをチェックオンします。
4.右側の「デザインの変更を自動的に保存」オプションをチェックオンします。
5. 「OK」ボタンをクリックして設定の変更を保存します。
CONNECT Editionの場合:
1.「ファイル>設定>ユーザー>選択事項」をクリックします。
| Original Author: | Jing Bai |
