| Area: | Customize Interface | ||
| Subarea: | Preference |
メニューの配置位置は、preferenceフォルダのファイルに保存されます。
エクスプローラを起動し以下の文字列をバーに入れて、フォルダー位置を移動します。
%localappdata%\Bentley\MicroStation\10.0.0\
以下のフォルダのファイルを保存または、フォルダごとZIPファイルに保存します。
C:\Users\ログインユーザー名\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\
C:\Users\ログインユーザー名\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
もし、バージョンアップして壊れた場合には、この保存ファイルを上書きしてください。
| Original Author: | Mikihiko Tabata |
