Ciertos niveles no se ven en las ventanas de diálogos de niveles.
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.833
 Entorno:N\A
 Área:Niveles
 Subárea:General
Antecedentes
Algunos niveles no se ven en las ventanas de diálogos de niveles, como por ejemplo: nivel “por defecto” para una referencia DWG.
Pasos a seguir
Las posibles razones por las que esto ocurre pueden ser:
-       Actualmente estamos utilizando un filtro de niveles lo que puede causar que estos no aparezcan. En este caso deberemos seleccionar “Filtro ninguno” para ver todos los niveles en la ventana.
-       El nivel 0 en referencias DWG vinculadas no se ve en la ventana de diálogo.
NOTA:
-       Nivel “por defecto” es el mismo nivel “0” al trabajar en modo DWG.
-       Colocar elementos en el nivel “por defecto” provocará que los elementos se muevan al nivel “0” después de guardar.
Otros idiomas
English
