为了防止参数变量被意外修改,可以对它们进行加锁。
但同时请注意不要使用这种方法对被默认或者公司加锁的参数变量进行解锁。需要谨慎使用该命令。
在UCF或者PCF文件里,输入如下的设置语句:"%lock <varName>",<varName>代表了实际的参数变量的名称。
比如:
%lock MS_IMAGE
然后,保存设置文件,在MS的参数变量窗口里就可以看到在该参数右侧出现了一个“L”,这代表了该参数变量已经被加锁,不能够被修改。
