显示所有的参数变量
默认情况下,在MicroStation里打开参数变量窗口,有一部分的参数变量是不显示的,比如第一个字符为"_"下划线的隐藏参数变量。
这篇WIKI将向大家介绍怎样显示隐藏参数变量的方法。
  1. 打开参数变量配置窗口
  2. 新建名为_USTN_DISPLAYALLCFGVARS的参数变量,并且设置值为1。
    如果该参数变量已经存在并且值不为1,则将其值改为1
  3. 保存关闭
再次打开参数变量配置窗口时,就可以看到第一个字符为"_"下划线的隐藏参数变量了。
其实,还有一种方法就是,可以将_USTN_DISPLAYALLCFGVARS=1加入到windows的参数变量,该参数变量只对MicroStation平台产品有效,不会对其它的软件产生影响。
