| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.833 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | N\A |
No podemos copiar/pegar bloques desde DWG a DGN.
1- El bloque contiene atributos 3D a pesar de que parece que es 2D, ya que por defecto los archivos DWG son 3D.
2- Comprobaremos el tipo de Modelo que tenemos en el DGN si es 2D o 3D.
3- A la hora de crear un modelo en un archivo DGN, hay una opción para seleccionar si el modelo va a ser un 2D o un 3D tanto para Modelos de diseño como para modelos hoja.
4- Si el modelo diseño u hoja se trata de un 3D, el bloque se puede copiar con éxito.
