输出供3D打印用的STL模型文件
大多数3D打印都需要STL文件,STL是sterelithography(立体印刷)的简写, 是标准三角片语言 。以.stl为后缀的3D模型文件成为3D打印的标准文件,几乎所有的快速成型机都可以接收STL文件格式进行打印。
输出STL文件需要注意以下几点。
  1. 打开需要输出模型的层
  2. 选择需要输出的模型。如果正在使用DV切图,输出的是当前的结果
  3. 选择保存STL文件的位置,输出时,可以选择输出的比例尺,如果模型本身的比例尺已经被调好。按照Full Size1=1输出就可以了
另外
  1. 在输出STL模型前,使用Mesh Audit tool可以对Mesh模型进行检查
    修复网格面(Mesh)
  2. 测量工具(Measure tools)可以用来测量模型的大小,用来保证模型大小没有问题
