| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 08.11.09.833 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | DWG | |
| | Subárea: | Guardar | |
Antecedentes
Queremos saber cómo podemos guardar los ajustes de DWG para abrir y guardar archivos DWG.
Pasos a seguir
Los ajustes de DWG se guardan en el archivo .dws.
Este archivo contiene los ajustes para guardar y abrir los archivos DWG.
En las opciones de Guardar como…., seleccionaremos los ajustes necesarios, y utilizaremos el icono de guardar, de este modo se guardará en el formato DWS.
Ahora deberemos editar la variable de configuración MS_DWGSETTINGSFILE para que busque el archivo DWS que hemos creado desde:
Espacios de trabajo > Configuración > MS_DWGSETTINGSFILE
Ahora una vez hecho esto, cada vez que un archivo sea guardado como DWG lo hará con esta configuración.
Otros idiomas
