| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Vista | ||
| Subárea: | Navegación de vista |
Varias versiones de MicroStation han perdido la funcionalidad de activar la ventana: haciendo clic en la vista de la ventana con el botón izquierdo del ratón, si la ventana está oculta por otra encima de ella, la ventana no se vuelve activa, ocurre en casos de múltiples ventanas.
1. Sólo para Window 7: Desinstalar la actualización de seguridad de Windows KB3145739 resuelve el problema
2.Para Windows 8.1 y 10 o si no es posible desinstalar el parche KB3145739:
- Usted puede cambiar o moverse de una a otra ventana mediante el menu de " Ventana" y seleccionando la vista
- Si hace clic en la ventana que quiere activar y la arrastra un poco, mostrará la ventana como activa y en el frente.
3. Para windows 7 y windows 8.1 usa el commando de Teclado: WINDOW BOTTOM
moverá la ventana que se encuentra por detrás hacia adelante. El usuario podría usar una tecla de funciones como F1 para llamar a este comando, pulsando F1 la ventana se ira hacia atrás, una tras otra.
NOTA:
Bentley ha estado en comunicación con Microsoft para resolver este problema, y han podido identificar la causa que lo origina y han determinado como resolverlo.
• La solución implica modificar un archivo del sistema operativo Windows, por lo tanto, Microsoft y Bentley han testado rigurosamente este problema para asegurar que esta solución resuelve el problema.
• Este problema de Bentley no afectan a la estabilidad o la seguridad de la plataforma Microsoft Windows. Ambos Bentley y Microsoft entienden el impacto y la urgencia de este problema
• Este artículo Wiki se refiere a Microsoft Windows 7 parche 3145739 donde fue primero identificado pero los siguientes parches afectan también a este comportamiento.
Hotfix original
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2587473
Actualizaciones recientes
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3145739
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3158222
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3125574
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3164036
(Para una identificación alternativa si ejecuta Windows 7 se aconseja comprobar si la versión de C:\windows\system32\Win32k.sys , si es superiores a 6.1.7601.21848 el comportamiento será visto)
El 12 de Julio Microsoft ha lanzado este Hotfix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3168965 que resuelve los problemas para las versiones MicroStation XM y V8i
El 22 de Septiembre Microsoft ha lanzado el siguiente Hotfix https://support.microsoft.com/en-us/kb/3185278 que resuelve los problemas para MicroStation J y V8 2004.
NOTA: Si tienen problemas para instalar el parche anterior compruebe la versión de Internet Explorer, la versión soportada puede ser encontrada en el sitio web de Microsoft www.microsoft.com/lifecycle
Por favor siga revisando en este artículo para futuras actualizaciones.
Si necesita que lo mantengan informado, se puede crear una SR desde Aquí
para enlazar el SR con el Defecto existente #438267
| Autor Original: | Maria Munoz |
