| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Beim Starten von MicroStation kommt in einem Textfenster eine Fehlermeldung, die z.B. so aussehen könnte:
"Exiting, D:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i\WorkSpace\users\untitled.ucf not found, [D:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i\MicroStation\config/msconfig.cfg], line 241"
MicroStation benötigt eine UCF-Datei zum Starten (User Configuration File). Wenn die obige Meldung erscheint, konnte MicroStation keine entsprechende Datei im vorgegebenen Pfad finden.
Behebungsmöglichkeiten:
Variante 1: Suchen Sie mit dem Windows Dateiexplorer nach der UCF-Datei, in diesem Beispiel wäre es untitled.ucf. Wenn die Datei gefunden wurde, kopieren Sie diese in den Pfad, der in der Fehlermeldung angegeben wird. Starten Sie nun MicroStation.
Variante 2: Öffnen Sie mit dem Windows Dateiexplorer den Pfad, der in der Fehlermeldung angegeben wird. Wenn er nicht existiert, legen Sie diesen an. Legen Sie mit einem einfachen Texteditor (Edit, notepad.exe) dort eine leere Datei an und benennen Sie diese in untitled.ucf um (in diesem Beispiel). Starten Sie nun MicroStation.
Variante 3: MicroStation benötigt Zugriffsrechte auf den Ordner mit den UCF-Dateien. Wenn der Zugriff verweigert wird, muss dieser entsprechend für den Anwender bzw. MicroStation eingestellt werden. Hierfür müssen Sie evtl. Ihre IT informieren, um diesen Zustand zu beheben.
UCF-Dateien automatisch in bestimmten Pfad sichern
Error message when starting MicroStation, "ucf not found"
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
