| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zeichenhilfen | ||
| Produktunterbereich: | Fangfunktionen |
In einigen Befehlen, wie z.B. active angle pt2 (Tastatureingabe), Zaun platzieren (Icon), etc. funktioniert der AccuSnap scheinbar nicht; es kann nichts gefangen werden.
Bei einigen Befehlen ist der AccuSnap nicht aktiviert. Man kann diesen dennoch benutzen, wenn man Shift + Ctrl (Hochstellen + Strg) gleichzeitig drückt und dann den zu fangenden Punkt mit dem Mauszeiger anfährt.
Alternativ kann auch der klassische Tentativfang genutzt werden, der z.B. (idealerweise) auf der Mitteltaste der Maus liegen kann (nicht Standard).
Dies kann im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Tastenzuordnungen geprüft werden. Unter dem Button Tasten neu zuordnen (Dialog Cursortastenzuordnungen) steht im Eintrag Tentativpunkt, welche Taste oder Tastenkombination zugeordnet ist. Wenn z.B. die Mitteltaste zugeordnet werden soll, muss die Zeile markiert und der Mauszeiger auf den großen Button namens "Drücken Sie hier für..." gelegt werden. Durch Drücken der Mitteltaste wird dann die neue Zuordnung getroffen. Fortan können Punkte auch durch Drücken der Mitteltaste (tentativ) gefangen als Alternative zu oben beschriebener Vorgehensweise. Selbstverständlich können auch andere Tasten oder -kombinationen zugewiesen werden.
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
