| Producto(s): | MicroStation | |
| Versión(s): | 08.11.09.459 y CONNECT | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Procesamiento por lotes | |
| Subárea: | N\A | |
Descripción del problema
Como asegúranos de que todos los archivos incluidos los de los Sub directorios se encuentran reunidos en el Empaquetador
Pasos a seguir para resolverlo
El empaquetador recopila todos los archivos relacionados con un determinado archivo de diseño principal.
El empaquetar funciona en términos relativos de rutas y no absolutos. Asegúrese de que todos los archivos de referencia están conectados con rutas relativas. También es importante estar en el área de trabajo que está intentando empaquetar.
El empaquetador puede encontrarse para versiones V8i desde:
Utilidades > Empaquetador
Tipo de archivos que se pueden incluir en un paquete:
• Área de trabajo actual
• variables de configuración
• Ajustes de estilo de línea
•Ssemillas
• Archivos adjuntos de referencia (y jerarquizados)
Seleccionando la opción de recursivo en el proceso Packager, busca y obtiene todos los archivos de diseño en los subdirectorios del directorio actual.
Packager crea entonces un archivo PZIP. MicroStation suministra una herramienta extractora. pzip.
Haga doble clic en el archivo .pzip para lanzar el extractor y abrir el archivo.
Pasos principals para crear el archivo de paquet en CONNECT:
1. Abra el archivo DGN
2. Escriba empaquetador en la casilla de busqueda o bien acceda desde Desde archivo > Herramientas > empaquetador;
3. Se abrira la página de bienvenida, haga clic en Siguiente
4. Introduzca el nombre del paquete haga clic en Siguiente
5. Opciones de diseño
( 6) Recopilar datos de diseño seleccione "Diseño actual" y Haga clic en Siguiente no se olvide de marcar REcursive para incluir subcarpetas
7. Plan de trabajo seleccione las opciones necesarias y Haga clic en Siguiente
8. Revisar seleccion y Hacer clic en Siguiente
9. Crear paquete y hacer clic en Siguiente (cambie de localizacion o establezca en que directorio se genera el paquete)
10. Finalizar
Los pasos anteriores reunirán archivo DGN y su información y datos asociados
Vea también
Artículo Original en
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
