Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.459 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Austausch | ||
Produktunterbereich: | JT |
Besteht die Möglichkeit, bei einem Export von DGN oder DWG in das JT Format, alle Attribute (Datenbankverknüpfungen, DMRS bzw TAGS) zu übernehmen ? Derzeit kann nur die Geometrie in das JT Format konvertiert werden.
Das JT Format ist konzipiert für die Darstellung und Austausch von 3D Daten, aber die Datenbankverknüpfungen sind eine reine MicroStation Eigenschaft, die läßt sich nicht ins JT Format übertragen. In den Optionen gibt es keine Einstellung dazu.
Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
