| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | V8, XM | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | Guardar |
A la hora de guardar un archivo DWG, recibimos un mensaje que nos dice que no se puede guardar el archivo de diseño, posiblemente la conexión de red se ha perdido y si queremos volver a intentarlo.
El archivo ha sido abierto localmente y el mensaje sigue apareciendo. Para resolverlo en caso de que sea un fallo específico del archivo deberemos ir a:
Utilidades > DWG > Auditar.
Haciendo esto nos debería permitir guardar el archivo DWG.
Deberemos tener en cuenta que las herramientas para auditar DWG fueron quitadas a partir de la versión 08.11.07.171 cuando las librerías RealDWG se introdujeron. Cualquier auditoría que se necesite deberá realizarse dentro de AutoCAD.
