如果ABD的Mechanical模块突然无法使用,不能够放置任何的管道及设备构件,但是建筑和结构模块都一切正常,请依次使用下面的解决方案。
- 在Windows控制面板里的程序和功能面板里对ABD进行修复。
- 删除下面路径里的MSComctlLib.exd文件(请注意事先做好备份),然后重启ABD
C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\Microsoft\Forms\ - 使用管理员权限打开cmd(注意一定要使用管理员权限),然后在cmd里移动到C:\Program Files (x86)\Bentley\AECOsimBuildingDesigner V8i Ss6\AECOsimBuildingDesigner\mdlapps路径下(这是我环境的例子,其实就是移动到ABD安装路径下的mdlapps文件夹),执行下面的命令后(最后的参数也是ABD的安装路径),重启ABD
tfcomregister -tfregserver C:\Program Files (x86)\Bentley\AECOsimBuildingDesigner V8i Ss6
