| Version(en): | 10.00.00.25 | ||
| Umgebung: | Windows 8 | ||
| Produktbereich: | Programmierung | ||
| Produktunterbereich: | VBA |
Mit dem Objekttyp Propertyhandler lassen sich in VBA alle Eigenschaften auslesen, die man auch über den MicroStation Befehl Elementinfo bzw. dem Tastaturbefehl: "dialog properties open" auselesen kann.
Dieser Objekttyp ist auch anwendbar auf die EIgenschaften eines Modells.
Hier dazu ein kleines Beispiel, das alle verfügbaren Eigenschaften des aktiven Modells ausliest und ausgibt:
Sub prophandmodelliste()
Dim oProp As PropertyHandler
Dim l() As String
Set oProp = CreatePropertyHandler(ActiveModelReference)
l = oProp.GetAccessStrings
For i = LBound(l) To UBound(l)
oProp.SelectByAccessString (l(i))
Debug.Print l(i) & ": " & oProp.GetDisplayString
Next
End Sub
Eine mögliche Ausgabe dieser Routine kann so aussehen:
Type: Design
Is3D: 2D
IsMarkup: False
CanbePlacedAsCell: True
UpdateFieldsAutomatically: True
CanbePlacedAsAnnotationCell: False
IsActive: True
IsMaster: True
TreatAs3D: False
CellType: Graphic
PropagateAnnotationScale: On
AnnotationScale: Full Size 1 = 1
DesignScale: 1.0000
PaperScale: 1.0000
ModelId: 0
Hidden: False
LineStyleScale: Annotation Scale
Format: MU
MasterUnit: Meters
SubUnit: Millimeters
Accuracy: 0.123
AngleReadoutFormat: ~DD.DDDD
AngleReadoutAccuracy: 0.1
DirectionMode: Azimuth
DirectionBase: East
Direction: AntiClockwise
GlobalLineStyleScaleFactor: 1.0000
GridLock: False
GridMaster: 1.000m
GridReference: 10
GridConfig: Ortho
GridAspect: 1.0000
IsometricLock: False
IsometricPlane: Top
ACSPlane: False
Name: 2D Metric Design
Description:
DefaultRefLogical:
MasterUnitLabel: m
SubUnitLabel: mm
Resolution: 10000 per Distance Meter
WorkingArea: 9.0072E+008 Kilometers
SolidArea: 1 Kilometers
SolidAccuracy: 1E-008 Meters
| Ursprünglicher Autor: | Artur Goldsweer |
