如何在SPEC中批量设置MAT_GRADE值
背景:
在 Catalog 中为所有元件指定材料属性往往会使 Catalog 数据库呈数量级增长,常用的做法是,Catalog 中不记录详细的材料信息,根据项目要求在制作 SPEC 时才赋予材料属性及材料标准。下面介绍如何使用 OpenPlant Specification Generator 在制作 SPEC 时赋予材料属性。
操作步骤:
  1. 打开等级库,在要设置MAT_GRADE的SECTION中加入Constraints,选择MAT_GRADE,如图:
  2. 设置Lookup Tables,点击工具条最右侧的按钮打开Lookup Tables设置对话框,选择Materials表,编辑右侧内容,如图:
  3. 设置LOOKUP_FIELD,增加一个Lookup Field,如图:
  4. 左侧选择MAT_GRADE,右侧选择Material
  5. 回到SECTION,在MAT_GRADE中可以选择到材料代码进行批量设置,如下图:
    注意:如果下拉菜单没有内容,先鼠标点击一下其他行再回来就可以了。
  6. 如此,SPEC 中便有了材料信息。
