| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
An Master-Datei A hängt Referenzdatei C an. Die Referenzdatei C soll auf Master-Datei B mit identischen Einstellungen wie z.B. Position, Skalierung, Ebenendarstellung, Ebenen Einstellungen und Referenz Einstellungen usw. übertragen werden. Wie ist diese Vorstellung umzusetzen?
An Master-Datei B die Master-Datei A referenzieren und davon die Verschachtelungstiefe um mindestens einen Wert erhöhen sodass die Referenz-Datei C angezeigt wird.
Dann im Referenz Manager die "Hierarchie" links anzeigen lassen und dort die referenzierte Master-Datei A auswählen damit davon rechts die verschachtelte Referenz-Datei C angezeigt wird. Diese dann rechts mit rechter Maustaste anklicken und die Option "Direkten Anhang erstellen" auswählen und einen Bestätigungsklick in die Ansicht machen.
Ergebnis: Referenzdatei "Ref_C" von "Master_A" hängt nun mit identischen Einstellungen auch an "Master_B" an.
Die referenzierte Masterdatei A kann bei Bedarf jetzt wieder abgehängt werden, da sie nun nicht mehr benötigt wird.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
