| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 08.11.09.578,08.11.09.829 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | N\A | |
Antecedentes
La última versión de MicroStation SELECTseries (3), asi como la versión SS4 sólo muestra el archivo ejecutable del programa en sí y no muestra el archivo con los requisitos previos para las aplicaciones de escritorio de Bentley como una instalación independiente como sucedió para versiones previas.
De hecho, los requisitos previos para las aplicaciones de escritorio de Bentley v08.11,09. se descargan e instalan automáticamente a la estación de trabajo durante la instalación de MicroStation V8i (SELECTseries 3) y SS4 si está conectado a Internet.
De lo contrario sin internet estos pre requisitos no estarán disponibles durante la instalación de MicroStation y deberá descargarlos de forma independiente para evitar problemas.
Pasos para Resolver
1. Use el siguiente enlace para descarga
2. Haga clic en Go to portal
3. Bajo My Supports-> Clic en Software downloads (necesitara sus credenciales para registrarse y derechos de descarga)
4. Esto abrira Software Fulfillment Centre
5. Ahora podra introducir en la casilla: Pre requisites
Nota: Tambien podra usar Web Downloads (previous versions)** y hacer la busqueda desde alli.
Necesita seleccionar como línea de producto "Platform Technology" y como la categoría de descarga Category "SELECT Released Products".También necesitará seleccionar el lenguaje deseado, y la opcion “Files posted within last” y seleccionar all (todo). Continúe haciendo clic en Buscar.
Selecciona la casilla Prerequisites for Bentley Applications y haga clic Continue
4. Selecciona "Download" y haga clic en Continue
5. Lea los terminos legales de SELECTservices Online Legal Terms of Use y clic en Accept
6. Inicie la descarga Download tambien puede usar la opcion avanzada
7. Si estás experimentando algunos problemas durante la descarga, por favor lea la sección de solución de problemas que aparece al final
Nota importante:
Si la versión que intenta descargar se encuentra descatalogada por favor póngase en contacto con Soporte Técnico.
Vea tambien
Artículo Original en
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
