Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | DGN | ||
Subárea: | Comprimir |
¿Qué es un archivo .dgn-compress?
El archivo .dgn-compress se crea cuando en MicroStation utilizamos la opción "Comprimir diseño". Normalmente es un archivo temporal que se borra automáticamente cuando ha terminado la operación con éxito.
Sin embargo hay casos en los que puede haber un error durante el proceso de compresión del archivo y este después no se borra automáticamente.
Por lo que este archivo puede borrarse manualmente desde la carpeta.
