如何回避 只有打印文件的操作,但是文件的最终更新日却被自动更改
【现象】
只打开DGN文件进行打印模型或者图纸的操作,并没有执行Save或Save As操作,
但是文件的最终更新日却被自动更改。
【解决方法一】
如果只需要打印模型或者图纸,那就只通过Read-Only的方式打开DGN文件。
【解决方法二】
新建如下Configuration Variable,值设置为0也可以避免此现象。
MS_PLT_SET_LAST_PRINTED_TIME=0
通过MicroStaion主菜单“Workspace> Configuration”打开设置窗口,
如下图新建上述配置变量并点击OK保存。
