プロダクト:
SYNCHRO 4D
バージョン:
All
環境:
All
担当:
Khanh N. Hoang
SYNCHRO 4Dに以下の3D拡張子をインポートできます。
製品名 |
拡張子 |
バージョン |
備考 |
ACIS |
SAT, SAB |
2019バージョン以下 | |
Alias Wavefront |
OBJ |
全バージョン | |
AutoCAD |
DWG, DXF |
R14 - 2018 | |
Autodesk |
DWF, DWFX |
2012バージョン以下 | |
Autodesk 3DS |
3DS |
全バージョン | |
Autodesk FBX |
FBX |
6.0 - 7.5 | |
Autodesk Inventor |
IPT, IAM |
2020バージョン以下 | |
Bentley iModel |
I.DGN |
1.0 | |
Bentley iModel 2.0 |
.BIM | ||
Bentley MicroStation |
DGN |
V7, V8, V8 XM, V8I, V8i (SELECTseries 2), V8i (SELECTseries 3), V10 (CONNECT) |
MicroStation V8i (SELECTseries 2 and 3)、V10 (CONNECT)にSYNCHRO Pro Pluginをインストールする必要があります。 |
CATIA V4 |
EXP, DLV, MODEL, SESSION |
4.2.5バージョン以下 | |
CATIA V5/V6 |
CATProduct, CATPart, CATDrawing, CATShape, CGR |
R4 - V5-6 R2019 (R29) | |
Collada |
DAE |
1.5バージョン以下 | |
Dassault Interchange Format |
3DXML |
2011 – 2013 | |
GL Transmission Format |
GLTF, GLB |
2.0バージョンのみ | |
HOOPS stream file |
HSF | ||
I-deas |
MF1, ARC, UNV, PKG |
13.x (NX 5)バージョン以下, NX I-deas 6 | |
IFC |
IFC |
2x, 2x2, 2x3, 4 | |
IGES part files |
IGES, IGS |
5.1 - 5.3 | |
Navisworks |
NWF, NWC, [NWD]* |
2017-2021 |
NavisworksにSYNCHROプラグインをインストールする必要があります。 |
Parasolid |
xmt_bin, x_b, x_t, xmt_txt |
v32バージョン以下 | |
ProE/Creo |
PRT, ASM, NEU, XAS, XPR, |
Pro/Engineer 19.0~Creo 6.0 | |
Revit |
RVT |
2017-2021 |
RevitにSYNCHROプラグインをインストールする必要があります。 |
Rhino |
3DM |
4, 5, 6 | |
SketchUp |
SKP |
v7, v8, 2013-2020 | |
Solid Edge |
ASM, PAR, PWD, PSM |
V19 - 20, ST - ST10, 2020 | |
SolidWorks |
SLDASM, SLDPRT |
2020バージョン以下 | |
STEP part files |
STEP, STP |
AP203, AP214, AP242 |
ジオメトリのみ |
Stereo Lithography |
STL |
全バージョン | |
UGS JT |
JT |
10.2バージョン以下 | |
Unigraphics NX |
PRT |
V11.0~NX 12.0、および1899 | |
Universal 3D |
U3D |
ECMA-363, 1st, 2nd & 3rd editions | |
VDA-FS |
VDA |
1.0 - 2.0 | |
VRML files |
VRML, WRL |
V1.0およびV2.0 (VRML'97) | |
3D PDF, PRC |
PDF, PRC |
全バージョン |
