元素Link图标显示实用小技巧
在MicroStation中我们可以将外部文件、URL或者keyIn命令和一个图形元素关联起来,每一个这样的关联对应一个Link。这是往元素上添加详细信息的又一种方式。通过这样一个Link我们可以将元素的非图形属性保存在外部的一个文件里边,然后Link到图形元素上以便后期查看。有关Link的详细内容可以参考MicroStation安装目录下(V8i版本:C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\Documentation)的“MicroStation.chm”文档,直接搜寻“Link”就可找到相关内容。这里主要介绍一个关于Link在View视图中显示的小技巧。当我们往一个图形元素上添加一个Link的时候,View中元素上会自动显示出来一个小图标,如图所示。
上图中的图形元素上添加了三个Link(分别是:URL、DGN文件和Keyin),如果视图中有很多图形元素添加了Link的话,显示起来肯定会特别混乱。我们可以通过关闭视图属性Markers将这些Link的小图标隐藏起来。如果我们仔细观察的话可以发现在Markers的后边有一个向下的小三角符号如下图所示。
单击这个小三角符号,可以看到有三个复选框分别对应三种Link类型,在这里取消某一个复选框,视图中对应类型的Link将不再显示。这样我们可以更灵活地控制视图中Link的显示方式。
