プロダクト:
SYNCHRO 4D、SYNCHRO Scheduler
バージョン:
All
環境:
All
担当:
Khanh N. Hoang
デフォルト設定ではタスクの開始・終了の日付形式は「hh:mm yyyy/mm/dd」になっていますが、ユーザー様は自由に形式を変更することが可能です。例として「yyyy/mm/dd」のフォーマットへ変更方法を説明します。
ステップ1:ファイルタブをクリックし、右下のオプションを選択します。オプションのダイアログが表示されるまで、数秒がかかる場合もあります。
ステップ2:以下の画像の①のように「全般」のタブを開き、「時間の表示フォーマット」を選択します。
ステップ3:以下の画像の②のように「時刻を表示」にチェックを外し、「カスタム」を選択します。
ステップ4:以下の画像の③のように日付フォーマットを「年、月、日」に変更します
ステップ5:以下の画像の④のように「年を2桁で表示」にチェックを外し、OKボタンをクリックします。
