Partnumber字段的填写规范
产品型号(Part_Number)----该字段作为数据库的检索字段,一般按照一定的规则来填写,产品型号可以包括空格。如果没有确定企业自己的命名规则,可以参考如下命名,可按“设备类别_电压等级_设备型号_厂家代码_顺序号”进行六层编码。编码使用1位以上英文字母、阿拉伯数字及罗马数字表示,详见下图。
各部分详细的定义规则可参考模型命名部分的说明。
设备类型(Category)----输入设备类型信息,如断路器、GIS等,这个字段的值多用来进行设备分类及材料统计,所以尽量标准化设备的名称。
对于接地材料有特定的要求,水平接地极用“GGwire”来标识;垂直接地极用“GGvertical”来标识;
集中接地装置用“GGJZJD”来标识;接地井用“GGJING”来标识;其他的接地材料标识可参考接地模块使用说明书的相关部分。
对于导线,取值可为“软导线”、“硬导线”的一种,用来区分导线类型;
对于金具类,需要包含“金具”两个字。
对于绝缘子串和支柱绝缘子,需要包含“绝缘子”字符。
厂商----(Manufacturer) 输入厂商的名称。 如果是初设阶段,没有厂家信息,哪么建议填写“初设”两个字。
目录编号(Catalog_Number)----输入生产厂商自己销售用的设备及元器件编号。
供应商(Supplier) ----用输入您所购买设备及元器件的公司名称。
产品型号类型(Part_Type) ---Substation某些功能用这个字段来标识是按个数的设备还是按长度统计的材料(如电缆、导线等),如果是按个数统计,则值为“SGL”,如果是按照长度统计,则值为“VAR”。
附加产品型号(Additional_Part) ---与本设计及元器件有关的附加的部件的编号使用这个字段。当元器件是多元器件的组合件时,这个参数很有用。这些附加产品型号应该在元器件数据库里的另外一处有它们自己的数据记录。当您单击附加产品型号内部时,将出现一个浏览按钮。这个按钮将显示选择产品型号的对话框,这个对话框允许您选择一个或多个附加产品型号。使用这个字段,可以在逻辑上为某个设备定义所属的部件参数。
备件(Percent_Spare)----使用这个字段来输入一个按百分比来定义的备件,用这个数值可以确定为设计中实际使用的数量基础上还要订购多少备件。例如,输入10为10%。这些备件被列在工程管理器备用件标签里。
数量(Use_Unit)---这个字段用来确定在分配产品型号时,表示一个产品型号对应的是多少个元器件。默认值是1。使用这个参数的一个例子是,如果您使用的插针,是以一袋装100个插针的方式来提供的,在数量(相对值)里输入0.01,您可以将产品型号分配给示意图中的单个插针,那么它将按一个插针被计数而不是按一袋插针来计数。
单位(Order_Unit) ---使用这个字段来输入对计量元器件的单位的描述说明,如英寸,毫米和加仑等。在默认的promis·e报表中不考虑这些单位。
购买价(Buying_Price) ---用这个字段来输入厂商为元器件所收取的开发票价格。
销售价(Selling_Price) ----用这个字段来输入您为元器件所收取的销售价格。
折扣(Discount) ---用这个字段来输入折扣。
详细描述1-5(Detailed_Description1-5) ---使用这5个字段来表示元件的具体参数,如电压,电流等。具体的定义如下:
Detailed_Description1:用来填写设备的参数字段,该表中的额内容就是对应着材料表中的“技术规范”或者设备参数列。
Detailed_Description2:用作预留,用来填写设备的一些属性。
Detailed_Description3:用作预留,用来填写设备的一些属性。
Detailed_Description4:用作接地模块的专用字段,用来填写接地材料的类型,取值可为“室外水平接地极”、“室内水平接地极”、“设备接地引线”、“均压带”中的一种。
Detailed_Description5:用作预留,用来填写设备的一些属性。
X---输入元器件的X方向尺寸(宽度)。对于金具、绝缘子等,指沿导线轴向方向的尺寸,用来组装绝缘子串及绘制导线时使用,需按照实际尺寸值填写。
Y---输入元器件的Y外形尺寸(高度)。
Z----输入元器件的Z外形尺寸(深度或长度)。
内径(Inner_Diameter) ----象导线这样的元器件的内径尺寸要使用这个字段。
外径(Outer_Daimeter) ----象导线这样的元器件的外径尺寸要使用这个字段。之歌值用来当做导线建模的直径。
重量(Weight)---使用这个字段来输入元器件的重量。
功耗(Power_Consumption) ----使用这个字段来输入元器件的功耗。
装配时间(Assembly_Time) ----使用这个字段来输入一个装配时间值,单位分钟。
接线时间(Wiring_Time) ----使用这个字段来输入接线时间值,单位分钟。
小时成本(Hour_Cost) ----输入一个每小时的人工成本。在工作成本报表中可以使用这个数值。
创建日期(Date_Created) ---这个字段包括该条记录被输入元器件数据库的日期。
修改日期(Date_Modified) ---这个字段包括元器件数据被更改(被编辑)的日期。
元器件类型(Device_Family) ---这个字段主要用在二次设计中,可以给元器件分配一个元器件类型。如果这样做了,当给元器件分配了一个产品型号时,元器件类型会自动分配给这个符号,而无需再手动选择一个类型。换言之,当放置父符号时,可以节省掉一个步骤。(在符号被放置后,您可以更新元器件类型。)
属性(Attribute_Text) ---使用这个字段来添加符号的参数, 这些参数会在放置符号后自动的显示在主接线或原理图的图纸上 。要增加一个参数,可以单击以选中属性字段,然后点击浏览按钮。将出现属性对话框。注意,如果默认的下拉框中没有需要的属性名称,可以在“符号创建向导”的“添加属性”的界面上进行添加。
单接点连接(Single_Wire_Connection)---一个用逗号分开的接线点列表,这些接线点将只记载单线的连接信息,电气线路径选择功能中最短路径的计算会使用这个数据。
原理图符号(Schematic_Symbol)---多用在二次部分的设备型号,使用这个字段来输入对应于原理图中元器件符号的名称。例如,输入常开按钮(ANSI-IEEE格式)的元器件符号名称PBNO。这会确保当在原理图中使用这个符号时,产品型号将被列在指定产品型号对话框里。如果一个产品型号适用于多个符号,您可以在原理图符号字段里输入多个符号名称,这些符号名称之间用逗号分开,输入的字符数最多可以达到该字段定义的最大长度。
 布置图符号(Layout_Symbol)---使用这个字段来输入对应于布置图中元器件符号的名称,这个符号将代表布置图中的元器件,如果该字段为空,则元器件将以一个方框的形式被放置到布置图上,这个方框的尺寸将读取元件尺寸字段中输入的数值。
接线图符号(Wire_Diagram_Symbol)---使用这个字段来输入对应于接线图中元器件符号的名称,这个符号将代表接线图中的元器件。
液压图符号(Hydraulic_Symbol)---使用这个字段来输入对应于设备接线图符号的名称。
气动图符号(Pneumatic_Symbol)--使用这个字段来输入对应于气动图中元器件符号的名称。这个符号将代表气动图中元器件。
单线图符号(Single_Wire_Connection)---使用这个字段来输入对应于主接线图中元器件符号的名称。这个符号将代表主接线图中的元器件。
端子图符号(Graphical_Plan_Symbol)---这个字段主要用在二次设计中,使用这个字段来输入对应于端子图中元器件符号的名称。如果用户将在端子接线图模板中放置了“接线端子符号”的变量,当自动生成端子接线图时,将放置这个符号。符号的类型为接线图类型。
