1. 什么是VR
现在再提这个问题,可能有点过时,因为VR技术现在已经妇孺皆知,恩, 对,妇孺皆知。因为,很多商场门口30块钱5分钟的VR体验,已经让太多的人感受到什么是“身临其境”。
当然,这项技术也被引入到工程领域,特别是如火如荼的BIM领域,对于Bentley BIM应用解决方案来讲,如何与之结合?特别是,细心且喜欢尝鲜的Bentley技术爱好者们,已经发现在最新的LumenRT的Update 2中,已经支持360度的VR视频输出。在这里我提一些浅见,供各位看官参考。
2. BIM系统与VR技术的结合
我个人认为,VR技术会朝两个深化应用的领域发展,这两个方向对于BIM系统的结合也是如此。
对于第一个深化应用的“身临其境”领域,一方面通过环境表现方面表达更多的细节,而且这些细节不仅仅是表现在“看”上。而是,提供更多的细节,让我们更真切的感受环境,甚至忘记哪个是真实的,哪个是虚拟的。有点类似于我们在观看某些3D电影时,影院中的硬件设备,会根据场景的需要,对你吹风,释放花香和通过座椅产生震动。这点上,现在的VR电影已经朝这个方向发展。
对于第二个深化应用的“人境交互”领域,则是使我们与场景产生更多的互动。VR场景与我们进行信息传递,并对信息进行处理。当多人同时进入一个VR场景时,我们的操作会更改VR场景,而影响其他人。而这个VR场景提供的数据及数据的维护则与BIM数据环境进行数据交互。这么说如果有点抽象的话,我尝试做了如下这张图。
VR系统与BIM系统的结合应用
这是一个多方交互与BIM数据进行沟通的过程。例如,我们假想一个VR在商场运维的应用场景。当我们一个人进入场景,通过传感器感觉到场景内的温度有些热,那么我们通过场景内的调温开关进行调节。场景内的调温开关驱动BIM数据环境的硬件控制及资产的参数。我们来分析这个过程。
VR硬件将现场的温度传递过来,人感受到,做出反馈,输入信息到VR场景中的调温开关,调温开关传递信息到BIM数据中心,BIM数据中心与硬件系统集成。然后改变运行参数,再将温度信息通过VR系统,传递给人。同时,这一改变可能会影响资产Asset的运行费用估算等。
当然,这个场景是我假设的,我除了戴过VR眼镜,其他的啥都没有干过,都是瞎想的。
基于这两个应用,和上面的框架图,很多的问题,就得到了解答。这也包括基于现在技术水平决定的VR应用。
我认为,现阶段BIM系统与VR的结合分为这么几种方式
• 将BIM信息模型环境导出为VR视频
VR导出为VR视频
在这种方式下,系统生成的就是一段VR视频。后面讲的LumenRT输出的其实是非互动类型的VR视频,你在LumenRT中制作一段漫游动画,输出为VR视频时,系统其实在每一点都生成一个360度的场景,你可以进行VR视频的浏览与观看。
对于互动式的场景,更多的是人可以通过一些辅助的传感器
• 将BIM信息模型环境输出到VR数据引擎中,变成VR的数据环境
导出为VR数据引擎兼容的格式
我认为这种是当前最常用的方式。也就是说,将BIM的数据模型,转成VR数据引擎识别的内容。然后通过VR数据引擎的处理来符合VR的应用需求。
不同的VR设备厂商都提供了相应的数据引擎,也有很多的扩展。所以,很多人问我,Bentley BIM系统支持VR吗,我会肯定的回答,可以。因为,我认为任何的系统都支持,因为对于VR数据引擎来讲,BIM系统只是提供数据来源。而在这种应用情况下,数据转换不是问题。
所以,综上所述,对于BIM系统和VR应用的集成来讲,如下是它们之间的关系。
BIM系统的VR应用流程
3. LumenRT的VR视频输出与应用
明确了上述的应用框架后,我们就简单的说明如下的操作,因为很多人可能是第一次看这篇文章,我们以Bentley BIM系统的AECOsim Building Designer为例来说明这个过程,但需要注意,LumenRT支持很多的应用软件,除了以MicroStation为平台的所有应用程序外,还支持Revit、SketchUP,ArchiCAD等等。
在ABD中创建了模型
输出为LumenRT
在LumenRT中增加了配景
制作了动画片段
输出为VR视频
对于VR的视频,有很多的播放器。如果是苹果系统,你可以使用一款UtoVR的软件来播放,我只使用过这一款。你通过iTunes导入视频,不知道的请自行Google,不对Baidu。
通过播本地功能
这些都是LumenRT输出的视频
播放画面
别忘了带上VR眼镜看,我是用小米的玩具版测试了下。
照片不是我,我没这么帅
原文登载在BIM问答社区:AskBIM.com
