| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8, V8.5, V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Anzeige Probleme könnten unterschiedliche Ursachen haben. Nachfolgend sind einige Einstellungen und einige Faktoren welche die Anzeige / Grafik Probleme mit den Zeichnungsdateien verursachen können und einige Vorschläge und/oder Empfehlungen dazu zu finden.
Die Probleme beziehen sich vielleicht z.B. nur auf eine oder einige bestimmte Dateien oder nur auf neu erstellte. Wenn es alle Dateien betrifft, hat die Ursache in der Regel mit dem eingesetzten Computer zu tun. Z.B. der Grafikkarten-Treiber welcher eventuell aktualisiert werden müsste, oder Windows-Einstellungen, wie z.B. die Desktop-Zusammensetzung oder Visual Themen, oder das verwendete Betriebssystem, welches mit der eingesetzten MicroStation Version nicht unterstützt wird. Wenn es sich auf alle Dateien auswirkt, könnte es auch durch die Seed-Datei, welche zur Erstellung Ihrer Zeichnungsdatei verwendet worden ist, verursacht werden. Wenn sich das Problem nur auf eine Datei oder nur einige bestimmte Dateien auswirkt, ist es wahrscheinlicher dass die Ursache in den Datei-Einstellungen, wie z.B. die Auflösungseinstellungen oder Fehler in der Datei selbst, oder fehlerhafte Elementen zu finden ist.
Einige typische Beispiele für grafische Anzeigeprobleme können sein:
1. Fehlende Linien/Elemente beim ein/rauszoomen
2. Anzeige von zusätzlichen Linien
3. Linien / Elemente sind nicht klar / unscharf
1. Die Fragen könnten mit der verwendeten Maschine zusammenhängen:
1.Überprüfen, ob das eingesetzte Gerät die Mindesthardwareanforderungen erfüllt:
MicroStation V8i Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen [TN]
Es sollte darauf geachtet werden, dass bei den Überprüfungen des Gerätes und der Anforderungen, der Arbeitsablauf mit in die Überlegungen mit einbezogen wird. Wenn zum Beispiel die Arbeitsabläufe schwierige Visualisierung beinhalten, sollte sichergestellt sein, dass die Maschine den Anforderungen aus der Tabelle unter dem Abschnitt "Empfehlungen für 2D und 3D Arbeitsabläufe" entspricht. Es kann auch die Systeminformationsdatei (.NFO) überprüft und mit den Anforderungen verglichen werden:
Wie man eine Windows-Systeminformationen Datei erstellt
oder es könnte der MicroStation Graphics Benchmark Test durchgeführt werden, um zu beurteilen, wie gut MicroStation auf Ihrem Computer funktionieren könnte.
2. Sicher stellen, dass der Grafikkartentreiber auf die neuesten zu Verfügung stehende Version aktualisiert ist. Die Grafikkarte Treiber-Version kann in der Systeminformationsdatei über "Komponenten"> "Anzeige" überprüft werden.
3. Versuchen, die "Desktopgestaltung" und "Visuelle Designs" zu deaktivieren. Dies kann helfen, eine Anwendung ohne visuelle Artefakte oder einfach ein bisschen glatter auszuführen.
Desktopgestaltung und Visuelle Designs nur für Microstation deaktivieren
4. Überprüfen, ob die verwendete MicroStation Version vom verwendeten Betriebssystem unterstützt wird / dafür zertifiziert ist. Die Liste der Versionen und den dazugehörigen zertifizierten Betriebssystemen kann online über "SelectServices > Software Downloads" gefunden werden oder im Installationsordner der MicroStation in der ReadMe-Datei "readme_MicroStation.chm" unter dem Thema "Installationsvoraussetzungen" überprüft werden. (der Pfad dahin ist auch über einen Rechtsklick auf die Desktop-Verknüpfung von MicroStation > Registerkarte "Verknüpfung" > Zeile "Ziel" über den Pfad zum Installationsordner zu finden)
2. Die Probleme könnten auf .dgn Dateieinstellungen bezogen werden:
Überprüfen der Seed-Dateien: Manchmal können Anzeige Probleme durch die Verwendung von alten Seed-Dateien, welche von einer älteren Version stammen, verursacht werden. Es ist immer empfehlenswert, die Seed-Dateien, welche mit der Installation der Version ausgeliefert werden, einzusetzen. (der Standardpfad zu dem Ordner, der Seed-Dateien mit der neuesten Version ist: C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\seed). Bei Bedarf können bzw. sollten diese Seed-Dateien nach eigenen Wünschen angepasst werden.
Grafik / Display Probleme werden üblicherweise durch V7 Seed-Dateien, welche in einer V8-Umgebung verwendet werden, verursacht. V7-Dateiformat behandelt den Arbeitsbereich der Volumenelemente, den Globalen Ursprung und die Arbeitseinheiten unterschiedlich.
Siehe dazu auch:
Your Solids Working Area Global Origin Working Units And You [CS] (deutsche Wiki folgt später)
und Genauigkeit der Volumenelemente
Welche Seed-Datei-Version für die Erstellung der aktuell geöffneten Datei verwendet wurden, kann über den Menüpunkt "Datei" > "Eigenschaften" > "Statistik" > "Ursprüngliches Dateiformat" angezeigt werden.
1. Das Problem könnte auf Ihre Zeichnungsdatei-Einstellungen Arbeitseinheiten Auflösung bezogen werden:
Über den Menüpunkt: "Einstellungen" > "Zeichnungsdatei" > "Arbeitseinheiten" > Erweiterte Einstellungen: den Wert überprüfen, welcher bei "Volumenbereich" (= Arbeitsbereich für Volumenelemente) eingetragen ist:
SEHR WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass es ist nicht zu empfehlen ist, den SWA Wert (wenn nicht gerade 1 km) oder die Auflösung innerhalb der aktuellen Zeichnungsdatei zu ändern, da dies die "Auflösung" verringert. Bei einer Änderung der Einstellung "Auflösung" ändert sich die Größe der bestehenden Geometrie im Model. Diese Änderungen müssten in der Seed-Datei, welche zur Erstellung einer neue DGN-Dateien verwendet werden, getätigt werden. Für die Anpassung in der aktuellen Zeichnung, sollte besser eine neue leere Datei erstellt werden, in welcher die Einstellungen für die Auflösung angepasst werden. Danach sollte die Datei mit den grafischen Elementen als Referenzdatei angehängt und über den Referenzen-Dialog durch einen rechten Mausklick auf den Referenzdateinamen > "Zusammenführen mit Master" und einem anschließenden Bestätigungsklick in die Ansicht in die Zeichnung hineinkopiert werden. (siehe Punkt "3" weiter unten)
2. Das Grafik-Problem bezieht sich auf ein Feature-Volumenelement:
Über den "Feature-Modellierung" Task > "Feature Ändern" > das Tool "Baum erneut berechnen" zur Reparatur versuchen. Es kann vorkommen, dass Teile eines Feature Volumenelementes, zu verschwinden scheinen, wenn die Durchführung bestimmter Grundfunktionen wie das Ändern des Anzeigestils der Ansicht verwendet wird. Dies kann aufgrund der oben genannten Faktoren (V7 Seed-Dateien, SWA, Auflösung), oder auch durch die Struktur des Baumes verursacht werden. Das "Baum erneut berechnen" Tool wird zum erneuten Berechnen aller Knoten in einem ausgewählten Feature-Baum verwendet. Auf dieser Weise wird sichergestellt, dass die Struktur des Baums, die Umrandung und die Anzeigeelemente alle synchronisiert sind.
Zur Reparatur sollte eine neue Zeichnungsdatei erstellt und die problematische Datei als Referenz angehängt und mit der Masterdatei zusammengeführt werden: Zusammenführen mit Master
Das Problem taucht möglicherweise nur bei der Konvertierung von DGN-Dateien in andere Datei-Formate auf. Die Symptome der Korruption könnten z.B. folgende sein:
Vorgeschlagenen Problemumgehungen:
Troubleshooting Graphics Display issues
-MicroStation V8i Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen [TN]
-Wie man eine Windows-Systeminformationen Datei erstellt
-MicroStation Graphics Benchmark Test
-Abstürze beim Starten von MicroStation verursacht durch alten Grafikkartentreiber
-Verzerrte Grafik-Anzeige beim Zoomen
-Desktopgestaltung und Visuelle Designs nur für Microstation deaktivieren
-Your Solids Working Area Global Origin Working Units And You [CS]
-Genauigkeit der Volumenelemente
-Zusammenführen mit Master
