MicroStation自带了八种预定义线型,足够满足绘图的基本需求。
面对用户千变万化的需求,MicroStation同时提供了自定义线型。要了解如何自定义线型可以参考下面这篇WIKI,
关于自定义线型,下面以回答问题的方式来做一个小的总结。
自定义线型不是存储在设计文件中,而是存储在外部资源文件里的,这样就能够减少文件的大小,我们将这些外部资源文件称作“线型资源文件”或者“线型库”,默认的线型库是在.../workspace/system/symb/路径下的名为lstyle.rsc的文件。
首先需要在属性工具栏里选择需要的线型,那么该线型将被激活,接下来选择工具绘制就可以了。就这么简单。让我们来看一看Line Style控制窗口和一些简单的设置。
(V8i) 选择Element > Line Styles > Custom
(CE)选择File> Setting> File> Line Style Setting
打开Line Style控制窗口,将会调出默认线型库里的内容,双击可以激活选择的自定义线型,在设置栏里可以对各类参数进行设置。
Names:通过大括弧{}括起来的线型都是默认的线型库lstyle.rsc里的线型。
Width:控制自定义线型的宽度。提供下面一系列的设置项。
Origin:如果dash strokes是有宽度的,这个选项将会定义起点上strokes的宽度。单位采用master units的单位。
End:和Origin类似。定义了终点上stokes的宽度。
Scale Factor:设置如下要素的缩放比例dash length, dash width和point symbol size。
剩下的在这里就不一一介绍了。有兴趣可以参考帮助文档。
当您打开一个带有自定义线型的文件,MicroStation将会自动去参数变量MS_SYMBRSRC所指向的线型库里去搜索。如果MS_SYMBRSRC没有被定义或者指向的线型库文件找不到。MicroStation将会自动去MS_RSRCPATH默认定义的lstyle.rsc文件里去寻找。
为了能够正确地找到自定义线型。首先需要对方将线型库文件发送给您。然后将这些文件放置在适当的路径下面。请注意,从MicoStation V8开始,自定义线型可以存放在“”.rsc“资源文件或者”.dgnlib文件里。所以,当您打开一个dgn文件,可以使用dgn里定义的自定义线型,以及MS_DGNLIBLIST和_USTN_SYSTEMDGNLIBLIST参数变量所指向的dgnlib里的线型库。
您也可以将V7,或者AutoCAD“.lin” 文件里的线型导入到V8。反之,您可以将dgn里的线型导出到V7的线型库,以便用于V7版本的MicroStation。
如果想要删除一个DGN文件里没有使用的自定义线型,可以首先将当前DGN中不需要的线型的图形元素全部删除,然后在File > Compress > Options菜单里选择Delete Unused Line Styles,执行Compress。或者使用DELETE UNUSED LINESTYLES键入命令。
