02第2单元:几何图形
2单元:几何图形
概述
本单元我们将会学习导入并注释ConceptStation的几何图形。.
目标
功能集成
注释ConceptStation
特征定义
连接原始地形
1.      打开OpenRoads Designe软件,并确保工作集Workset)设置为Integrated Highway Lifecycle
2.       单击浏览(Browse)按钮打开Module 2 (Geometry)文件夹下的Geometry.dgn文件。
3.       连接Terrain3D.dgn文件作为参考并设置方向(orientation)属性设置为重合-全局Coincident-World)。
注:参考工具在主页Home)功能区选项卡中。
4.      全景显示视图。
5.       激活原始地形为当前地形模型.
6.       选择保存设置(Save Settings)按钮。
 导入几何图形
1.      导入平面几何数据
a.   选取导入几何Import Geometry按钮
b.  浏览并选取Geometry.alg文件.
c.    勾选几何(Geometry选项下的所有路线(alignments)选项的复选框.
d.  选取创建Civil规则Create Civil Rules)选项。
e.  单击导入Import)按钮。
2.      为平面线形设置特征定义
a.    选取所有的平面元素到选择集中。
b.   选择设置特征定义Set Feature Definition)按钮。
c.   设置特征定义的参数及定位方式。
n  Feature Type特征类型  = Alignment
n  Feature Definition特征定义  = Alignment > Geom_Baseline
d.  选取取消选择Select None)按钮,清空选择集。
注释几何图形
1.      缩放这条东西走向的线形(Rt97_Extension)到屏幕的合适位置。
2.       注释单条线形。
a.   点取图纸生成Drawing Production)功能选项卡中的元素注释Annotate Element)按钮。
b.  选取名称为Route97_Extension的道路中心线(那条东西走向的线形)。
c.   重新设置线形的注释。
3.      改变注释比例
a.  选取绘图Drawing)功能选项卡中的注释比例Annotation Scale)下拉列表并改变比例尺为1:500这时注释字体尺寸变大.
4.       移除单条线形的注释。
a.   点取在图纸生成Drawing Production)功能区选项卡中的移除元素批注Remove Element Annotations)按钮。
b.  选取Route97_Extension 中心线。
c.    清除注释。
5.      注释多条线形。
a.   全景显示所有要注释的线形。
b.    选取所有的几何元素到选择集。
c.    点取图纸生成Drawing Production)功能区选项卡中的元素注释Annotate Element)按钮。
d. 全屏显示视图并保存设置。
6.      选取绘图Drawing)功能选项卡中的注释比例Annotation Scale)下拉列表并改变比例尺为1:200更新所有的注释比例。
7.      全屏显示视图并保存设置
8.      退出OpenRoads Designer软件
       入门手册中的每一单元都会带读者学习一个独立的功能。在每一单元学习完成并关闭软件之后,请把本单元的成果文件放置在下一单元中。
