第3单元:建模
简述
本单元将带你对一个立交桥模型进行建模,其中包括道路出入口以及桥梁的临时模型。
目标
参照参考图
匝道C模型
1. 打开OpenRoads Designe软件,并确保工作集(Workset)设置为Integrated Highway Lifecycle。
2. 打开Module 3 (Modeling)文件夹下的Corridor_RampC.dgn文件。
3. 单击视图1(View 1)按钮设置其为激活状态。
4.
在廊道(Corridors)功能区选项卡中选取新建廊道(New Corridor)功能,创建一条以路线起点为起始桩号以1+000为终止桩号的廊道。
n Feature Definition (特征定义) = Conceptual (set in the Tool Settings dialog 设置在工具设置对话框)
n Profile(纵断面) = Active Profile
n Feature Name(特征名称) = RampC‐1
n Template(模板) = Templates > IHL > Ramp RT Tie
n Start Station(起始桩号) = Beginning of Alignment(线形起始桩号)
n End Station(终止桩号) = 1+000
n Drop Interval = 5
n Drop Interval(划分间距) = 5
n Minimum Transition Before Drop (三维路面前最小过渡段长) = 0
n Minimum Transition After Drop(三维路面后最小过渡段长) = 0
5. 改变廊道特征定义。
a.
选择廊道.
b.
选择廊道属性(Properties)按钮.
c. 设置廊道的Feature Definition (特征定义) = Corridor > Final
注:这时横断面在三维图形中划分的间隔变密。
d. 关闭属性窗口。
6.
创建另外一条起始桩号在桥梁的终止位置(桩号1+550)终止桩号为线形终点的廊道。
n Feature Definition(特征定义) = Corridor > Final
n Feature Name(特征名称) = RampC‐2
n Start Station(起始桩号) = 1+550
n End Station (终止桩号)= End of Alignment
(三维路面前最小过渡段长) = 0
(三维路面后最小过渡段长) = 0
沿匝道C创建桥梁模型
1.
打开文件名为Bridge_RampC.dgn的文件。
2. 单击视图1(View 1)按钮设置其为激活状态。
3.
创建一个形状与将要导入的桥梁比较接近的廊道。这个廊道以后要被在OpenBridge Modeler软件中创建的桥梁模型所替换。
n Feature Name(特征名称) = Bridge‐RampC
n Template(模板) = Templates > IHL > Ramp BridgeRT Tie
n Start Station(起始桩号) = 1+000
n End Station(终止桩号) = 1+550
n Drop Interval (划分间距) = 5
4.
选择创建参数约束(Create Parametric Constraint)按钮并选取桥梁匝道C的廊道,然后改变桥梁面板的厚度来模拟上部结构。
a. Start Station (起点)= 1+000
b. Stop Station(终点) = 1+550
c. Constraint Label(约束标签) =BR_Deck_Depth
d. Start Value(起始值) = ‐2.4
e. Stop Value (结束值)= ‐2.4
5. 查看三维模型。
注:临时桥梁模板的厚度与上部结构高度一致。
1.
打开文件名为Corridor_Rt97_Extension.dgn的文件。
3.
在Corridor_Rt97_Extension.dgn文件中创建一个廊道(沿着那条东西走向长度9.8千米的线形)
n Profile (纵断面) = Active Profile
n Feature Name(特征名称) = Route97_Extension
n Template(模板) = Templates > IHL > 4 Lane Divided Highway
n End Station(终止桩号) = End of Alignment
n Minimum Transition Before Drop(三维路面前最小过渡段长) = 0
4. 查看三维模型。
5. 退出OpenRoads Designer。
入门手册中的每一单元都会带读者学习一个独立的功能。在每一单元学习完成并关闭软件之后,请把本单元的成果文件放置在下一单元中。
