| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.833 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | Guardar |
En MicroStation V8i el autoguardado guarda los cambios hechos en el DWG al trabajar en él.
Habrá casos en los que queramos que esto no suceda.
Para deshabilitar la función de autoguardado, haremos lo siguiente:
1- Abriremos cualquier archivo en MiroStation.
2- Iremos a Espacios de trabajo > Configuración.
3- Seleccionaremos la categoría de Almacenamiento de Archivos .
4- Seleccionaremos Almacenamiento automático de archivo DWG/DXF.
5- Pulsaremos en Editar.
6- Introduciremos el valor 0, de este modo lo deshabilitaremos.
7- Pulsaremos en Aceptar y al salir pulsaremos en Sí para cambuiar los cambios en el archivo de configuración activo (.ucf).
8- Cerraremos la sesión actual de MicroStation y volveremos a abrirlo.
De este modo el archivo se guardará automáticamente cuando salgamos de él o cambiemos de archivo.
