Ebenen verschachtelter Referenzen schalten
  Bezieht sich auf
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): 08.11.09.459
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: Ebenen
  Produktunterbereich: Ebenendarstellung
  Ursprünglicher Autor: Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Das Schalten der Darstellung von Ebenen verschachtelter Referenzen ist nicht möglich.
Schritte zur Problembehebung
Im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Konfiguration kann nach der Konfigurationsvariablen MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS gesucht werden. Die Variablen sind im Dialog oben rechts alphabetisch gelistet.
Ist die Variable gesetzt? Wenn nicht, kann man ihr den Wert 1 geben, indem man auf das Feld Erweiterung doppelt klickt und dann im Feld Neuer Wert den Wert einträgt. Jetzt sollte es möglich sein, auch für verschachtelte Referenzen die Ebenen aus- oder einzuzublenden.
Sehen Sie auch
Enable the editing of nested reference levels
