第7单元: 横断面
概述
本单元将带你沿路线Rt 97 Extension创建横断面。
目标
n 沿着一条路线创建横断面。
创建路线Rt 97 Extension的横断面图纸
1. 打开OpenRoads Designe软件,并确保工作集(Workset)设置为Integrated Highway Lifecycle。
2. 打开Module 7 (Cross Sections)文件夹下的Corridor _Rt97_Extension.dgn文件。
3. 在软件左上角的列表中选取OpenRoads Designer工作流(workflow)。
4. 沿着路线Rt97 Extension创建横断面的命名边界(named boundaries)。
命名边界的定义中包含了横断面定位桩号及横断面截取高度和宽度等方面的信息。
注意:以下操作步骤需要严格按照顺序进行,建议您设置选项和输入参数的顺序如下所示。
a. 点击视图1(View 1)并作为主模型。
b.
点击图纸生成(Drawing Production)功能区标签中的放置命名边界(Place Named Boundary)按钮。
c.
单击土木横断面图(Civil Cross Section)按钮。
d. 在二维视图中选取名称为Route97_Extension的道路中心线。
5. 在对话框中依次进行以下参数设置
n Drawing Seed(绘图种子) = A1_XS_h100_v2
绘图种子设置了对话框中除了起终点桩号以外的缺省值,还对横断面绘图和图纸模型用到了哪些种子文件进行了设置。
n Group (组)= New (新建)
n Name(名称)= Rt 97 Extension
当前所有将要创建的命名边界作为新创建组的组成成员。
使用绘图种子种默认的参数(如:偏移、间距、扩大、间隙、高程基准等)。
e. 设置包括控制点(Include Control Points)选项为禁用状态。
如果该选项设置为启用状态,横断面就会添加横向控制点,比如点“PC”和“PT”。
g. 启用创建绘图(Create Drawing)选项。
本选项在启用时,程序运行的流程是,在创建命名边界后自动创建横断面图纸。在禁用时,程序创建命名边界后就不进行创建横断面图纸。
注:未来功能会允许创建命名边界后再创建横断面图纸,但是在EAP版中只允许创建命名边界和创建横断面图纸同时进行。
h. 启用显示对话框(Show Dialog)选项。
本选项在启用时,就会弹出设置一些对绘图进行参数设置的对话框,这些参数大部分都是来自前面引用的种子文件。
注:现在看到的这些工作流程,在最终版发布时有可能会有所变化。
i. 设置起始与终止位置。
n Start Location(起始位置) = 点击按钮
设置为路线的起始位置
n Stop Location (终止位置)= 21+500
j. 定义底部间隙。
n 启用底部间隙(Bottom Clearance)复选框。
n Bottom Clearance(底部间隙) = 2.0
k. 鼠标焦点放置在二维视图中,来继续创建命名边界。
注:如果输入终止桩号和输入起始桩号不使用一样方式,我们也可以通过桩号来定位来确定桩号,或者直接输入桩号值来设定终止位置。
创建命名边界会很快完成。完成后,创建绘图对话框就是弹出,并且命名边界也会在三维视图中显示出来。
5. 创建横断面图纸
a. 勾选添加到图纸索引(Add to Sheet Index)选项。
b. 点击创建绘图Create Drawing对话框中的OK按钮。
创建9.8公里长的公路横断面图纸需要等待一段时间。在等待的过程中,屏幕底部的进度条会提示当前进度。当有一张横断面图呈现当前视图中时,那就说明所有的横断面图纸都已绘制完成。
每一张横断面图纸都是实时参考的绘图模型中的图形,绘图模型中的图形也是实时参考的3D design model。我们在绘图模型创建时就已经添加了横断面的注释信息。如果3D design model中的相应位置有构件的话,那么构件的剖面同样就会显示在横断面图中。另外,因为它们之间是实时参考的,所以我们改变了3D model中的信息,就会自动更新到横断面图纸中。
6. 我们再返回到横断面图纸中
a. a.
点取在主页(Home)功能区标签中的模型(Models)按钮。
= Drawing Model (绘图模型)
= Sheet Model(图纸模型)
b. 双击其中任意一张图纸模型
注:由于在创建横断面图纸时,图纸索引也被创建出来了,所以我们可以使用资源管理器中的图纸索引选项卡来浏览图纸。
设 7. 设置 17+700.000 [Sheet]为当前视图,这时会看到地下排水管已经在横断面中绘制出来了。
8. 返回到设计模型。
你可以在模型对话框中选择设计模型用来显示。但是我们仅仅选择其中的Default 或者Default-3D 模型,这样的话只能显示二维或者三维模型。如果需要同时显示二维与三维视图的话,可以用以下方式。
a. 选取在屏幕左下角的视图组(View Group)列表中的Multi‐Model Views视图。
9. 退出OpenRoads Designer。
删除任意的图纸和命名边界
下面我们将讲解如何删除图纸和它们的命名边界。![]()
1. 删除绘图模型和图纸模型。
a.
b. 选取所有平面、立面和横断面的绘图模型和图纸模型。
c.
点击删除模型按钮。
注:图纸模型的删除也可以在图纸索引中删除。
2. 删除命名边界
a. 查看命名边界的存储情况需要激活对应的视图模型。
每种命名边界放置在不同的模型中,只有激活对应的模型才能对命名边界进行管理。
n 横断面边界(Cross Section Boundaries)- 3D model
n 平面边界(Plan Boundaries) - 2D Model
n 立面边界(Profile Boundaries) - Profile Model![]()
b.
点取产品绘图(Drawing Production)选项卡下的命名边界管理(Named Boundary Manager)按钮。
c.
可以选取相应的命名边界组(Named Boundary Group)
来进行删除操作。
d.
点击删除选择的命名边界和命名边界组
(Delete Selected Named Boundary or Group)按钮。
这时会弹出一个对话框,用来确认是否删除命名边界和相对应保存的视图
e. 点击确定(Yes)。
3. 重复步骤2进行删除其它的附加命名边界。例如,平立面图纸依赖平面与立面命名边界,所以平面与立面命名边界都需要删除。
入门手册中的每一单元都会带读者学习一个独立的功能。在每一单元学习完成并关闭软件之后,请把本单元的成果文件放置在下一单元中。
