| Se aplica a | |||
| Producto(s): | Open Access License Subscription | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | N/A | ||
| Subárea: | N\A | ||
| Autor original: | John Keiter, Soporte Técnico de Bentley | ||
Notas técnicas y preguntas mas frecuentes\ Servicios selectos Bentley connect ( formalmente conocido como select server)Guía rápida de inicio.
Bentley lanzará Bentley CONNECT SELECT Services (el primero de muchos Servicios de Bentley CONNECT) al principio de 2014 para reemplazar SELECTserver.
Bentley CONNECT servirán como núcleo o centro para proyectos de infraestructura, y conectar a las personas y a las organizaciones con servicios según demanda a través de una interfaz personalizada.
Bentley CONNECT mejorará la visibilidad de los resultados de los proyectos, ofrecerá conexión más rápida de múltiples organizaciones, a los equipos de proyecto multi-disciplinales, a las cadenas de suministro globales y proveedores de aplicaciones, y acelerará los procesos y flujos.
Bentley CONNECT ofrece servicios de computerización en Nube (Cloud) que:
• Son abastecidos a través de la nueva potente plataforma de Microsoft Windows Azure la nube • Ofrecen el máximo rendimiento, seguridad y administración y simplifica la administración • Aprovecha los servicios de directorio de escritorio existentes de Windows para la gestión de identidades
La filosofía de Licenciamiento de Bentley se centra en garantizar que los usuarios no se vean privados del acceso al software cuando lo necesitan o es necesario. Este enfoque significa que las licencias nunca se interponen en el camino de los usuarios para obtener un trabajo productivo, mientras que las condiciones comerciales de las licencias adicionales usadas se confirman más tarde.
Los servicios de Bentley CONNECT SELECT Services, la administración de las licencias de Bentley y la presentación de informes de los servicios de la Nube, dotan al administrador con diferentes informes para monitorizar los usos de los productos.
Como los modelos de informes de uso de licencias son pasivos, Bentley CONNECT SELECT Services no posee información instantánea de uso y no mostrará quien está usando las aplicaciones en ese momento actual, pero con el tiempo, los informes de Bentley CONNECT SELECT Services son una herramienta de incalculable valor, que permite a los administradores tomar mejores decisiones.
Bentley CONNECT SELECTservices guarda usos diario en base a horas (por hora de calendario)
Sin una conexión en tiempo real entre la aplicación licenciada y el servidor de licencias, Bentley CONNECT SELECTservices no pondrá Tope sobre los uso. Informará de los usos en aquellos casos en que e lque los usos de licencias han excedido el numero de licencias contratadas, pero no se podrá configurar para limitar el número de licencias de una aplicación que pueden ser utilizadas. Incluso cuando los usos de licencia exceden las licencias contratadas (licensing pool), Bentley CONNECT SELECTservices seguirá proporcionando licencias de la aplicación.
La razón fundamental es para garantizar que el usuario nunca este impedido del uso de una aplicación de Bentley cuando la necesite.
Introduce el siguiente enlace http://selectserver.bentley.com en tu navegador de internet para administrar y monitorizar los usos del producto. Te pedirán que introduzcas tu nombre de usuario y tu clave, deberás poseer la correcta autorización como Administrador del Site.
Bentley CONNECT SELECTservices Tiene un potente y sólido conjunto de informes de uso. Esta característica permite al administrador planificar de forma precisa los proyectos futuros, evaluar las necesidades de producto y conocer la distribución de los productos y las versiones a través de toda la empresa. El verdadero valor que Bentley SELECTservices ofrece es entendimiento o interpretación los informes de uso adquiridos.
Los informes se dividen en cinco secciones; resumeno sumario, basado en el usuario, basado en las máquinas, uso de Passport e informes de inventario. La mayoría de las aplicaciones de Bentley se registran por máquina. Como tal, multiples sesiones de multiples versiones de una aplicación se puede ejecutar al mismo tiempo en un solo equipo y un sólo tendrá en cuenta un solo uso en una hora. Sin embargo, si el usuario tiene la misma aplicación abierta en varias máquinas, Bentley CONNECT SELECTservice guardará múltiples usos dentro de una determinada hora.
El informe de Pico de uso diario por aplicación mostrara el pico de uso por aplicacion en un dia.
Para crear este informa:
1) Entra en la página de Administración vete a Informes (Reports) > informe de pico de usos (Peak Usage Reports) > Pico de usos diario (Daily Peak Usage=
2) Define un rango de uso (Date Range), selecciona el producto que quieras revisar y luego el site en questión.
3) Clic en: Ejecuta el informe (Run Report)
**por favor vea la AYUDA en la página de administración para ver detalles completos en como generar informes.
Después de identificar los picos de uso, puede restringir el uso de la máquina por aplicación y usuario con el uso de la aplicación de informe por hora
El informe también muestra la hora de inicio y final de cada sesión de la aplicación. Sesiones mostradas en este informe tienen una duración mínima de 10 minutos
Para crear este informe:
1) Cuando entre en la página de administración, vaya al menú informes ( Reports) > Informes basados en máquinas (Machine Based Reports )> Uso de la aplicación por Hora (Application Usage By Hour)
2) Define un rango de fechas ( Date Range), selecciona el Producto que quieras revisar y luego el Site.
3) Clic en : ejecutar informe (Run Report ) ejemplo inferior
**Por favor revise la AYUDA en la página de Administración para más detalles en ejecutar informes.
El consumo diario por informe de usuario permite al administrador estudiar los hábitos de uso de usuarios individuales. Ordenados por fecha, el uso está separada en Pool license y pasos por caja (check outs). El informe comienza con un resumen de la utilización total de aplicación en una tabla en la parte superior.
1) Desde la pgina de Administración, vaya a informes ( Reports) > Informes basado en usuarios (User Based Reports) > Uso diario por usuario (Daily Usage By User)
2) Define un rango de fechas ( Date Range), selecciona el Producto que desee revisar y el site.
3) Clic en: ejecutar informes (Run Report ) ejemplo inferior
A medida que se familiariza con el uso de informes, habrá ciertos informes que tendrán una relevancia periódica. En un esfuerzo por ser más eficiente, Bentley CONNECT SELECTservices proporciona la capacidad de programar los informes para que se ejecuten y se le enviaen a un determinado destinatario por medio de correo electrónico.
Los informes programados proporcionan la flexibilidad para producir automáticamente licencia de informes de uso de un programa predefinido, sin necesidad de intervención manual. Las características incluyen:
Los informes se pueden programar por adelantado para que se ejecute de forma automática, por ejemplo:
Debajo de la pestaña de informes (Reports) el enlace de informes programados le llevara al programador de informes. Tendrás la capacidad de notificar a tantas personas como pienses apropiado.
Estrategias para limitar el uso de licencias
Cómo prevenir periodos de inactividad para no incurrir en sobreuso de licencias?
