第8单元:动态更新横断面
概述
本单元将学习在模型变改以后,怎么动态更新横断面和手动标注横断面。
目标
n 动态更新横断面图纸
更新横断面注释
1. 打开OpenRoads Designe软件,并确保工作集(Workset)设置为Integrated Highway Lifecycle。
2. 打开Module 8 (Cross Sections - Dynamics)文件夹下的Corridor_Rt97_Extension.dgn文件。
3.
查看桩号为17+500处的横断面。
a.
打开17+500桩号处的绘图模型(Drawing Model)。
b. 在视图中全景显示横断面。
c. 缩放右边坡,我们可以看到右边坡的坡度为-1:4。
4. 返回到Multi‐Model Views视图中。
5. 把廊道中路堤的填土坡度由25% (4:1)改为33.3% (3:1)。
a.
对路线Corridor Rt97_Extension进行编辑三维路面操作(Edit the Template Drop)。
b. 修改模板的右侧填方边坡坡度为-33.3%(3:1) 。
修改模板数据后,模型会自动更新。
6. 重新回到桩号为17+500的绘图模型。
a.
打开名称为17+500的绘图模型(Drawing Model)。
b. 如果视图中图形不可见的话,请点击全景视图(Fit View)按钮进行显示。
c. 缩放右侧边坡在视图的合适位置,可以看到边坡坡度虽然改为了3:1,但是边坡的注释依然是4:1。
7. 更新横断面的注释
a.
选取模型中的所有的图形到选择集中。
此时会发现选择集中仅仅包含注释和网格。究其原因,原来横断面图形它自身是由三维设计模型3D Design model中参考而来的。
b.
删除选择集中的所有图形元素(包含注释和网格)。
c.
点取产品绘图(Drawing Production)功能区选项卡中的模型注释(Annotate Model)按钮。
d. 设置所有绘图模型(All Drawing Models)参数为NO。
e. 设置注释组(Annotation roup)的参数为网格(Grid)。
这时横断面又重新被注释上了。
注:重新注释是自动进行的。
8. 退出OpenRoads Designer软件。
