| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8, V8.1, V8.5; V8 2004 Edition, V8 XM Edition, V8i Edition, CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Problembeschreibung
Woher kann man kostenfreie Zellen und Zellbibliotheken bekommen?
Schritte zur Problembehebung
- Mit der Installation von MicroStation wurden bereits Zellbibliotheken ausgeliefert, welche in folgenden Ordnern der Installation bzw. des Arbeitsbereiches zu finden sind:
...\WorkSpace\System\cell
...\WorkSpace\Projects\Examples\Building\cell
...\WorkSpace\Projects\Examples\Civil\cell
...\WorkSpace\Projects\Examples\General\cell
...\WorkSpace\Projects\Examples\Geospatial\cell
...\WorkSpace\Projects\Examples\Plant\cell - Unter folgendem Link können kostenfreie Zellen bzw. Zell-Bibliotheken herunterladen werden.:
Bentley Library Standards Cells - Im Internet kann man außerdem nach z.B. "MicroStation cell libraries" suchen um weitere Bentley externe Downloads zu finden. Auch eine Suche nach DWG/DXF-Dateien macht Sinn, da diese ebenfalls ähnlich wie Bibliotheken eingebunden werden können.
Wenn man dies in Erwägung zieht, sollte dann in MicroStation die Konfigurations-Variable MS_CELLLIST oder MS_BLOCKLIST so erweitert werden, dass diese auch auf das/die Verzeichnis(e) dieser DWG/DXF-Dateien zeigt. (...\*.dwg oder ...\*.dxf)
Wenn im Zell-Options-Fenster der Knopf "Alle Zellen Im Pfad anzeigen" aktiviert, wird bekommt man alle DWG/DXF-Dateien aus den Verzeichnissen, welche in den oben genannten Variablen festgelegt worden sind, angezeigt. - Man kann auch eigene Zellen in einer Bibliothek erstellen. Eine Anleitung dazu finden ist in der MicroStation Hilfe unter dem Thema "Erstellen und Bearbeiten von Zellen" zu finden.
Einfacher geht es sogar noch, wenn man eine DGN-Datei als CEL-Datei abspeichert. Alle beinhalteten Zeichnungsmodelle sind gleichzeitig die Zellen in einer Zellbibliothek.
Free cells or cell libraries
Zellursprung einer Zelle verschieben
Unterschiede zwischen den Zelltypen
Zellen in eine Zellbibliothek exportieren
