【問題の説明】
複数ファイルの同じ位置 (同じ絶対座標値) に同じテキストを配置する必要があります。 バッチ処理を使用してこのタスクを実行ことができます。
【操作方法】
1. batch process ツールの使用については、次のリンクを参照してください。
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0094369
2. テキストを配置する場所では、ヒューリスティック スナップ (マウスの左右ボタンが配置された場所を同時にクリックする) を使用して、メッセージの中心にある情報を使用して絶対座標値を決定する必要があります。 座標値がx=10、y=10であるとする.
3. 次のようにコマンドを入力して実装します。
textstyle active style1 ここでの style1 は、ユーザーが使用するフォント スタイル名であり、必要に応じて変更でき、テキストを配置する前にフォント スタイルを指定する必要があります。
PLACE TEXT ICON; TX=4; abcd; xy=10,10 ここでの TX=4 は高さと幅が 4 であり、個別に設定する必要がある場合は TH=1 を表します。 TW=2このように入力します。 abcd は入力されたテキストコンテンツで、最後に座標値です。
