| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8, V8 2004 Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
In der PCF und in die UCF wurde die Variable MS_DESIGNSEED gesetzt.
Es wird aber nicht die angegebene Datei vorgeschlagen, sondern immer die zuletzt verwendete.
Für die Konfiguration der Standard-Seed-Datei zum Erstellen von Zeichnungsdateien ist die Variable MS_DESIGNSEED zuständig. Sobald jedoch vom Anwender eine andere Seed-Datei verwendet wird, wird diese Information in die Benutzereinstellungsdatei geschrieben und erhält eine höhere Priorität. Das ist der Grund, warum immer die zuletzt verwendetet angeboten wird.
Um dieses Verhalten zu verhindern, sollte die Variable nach dem Setzen gesperrt werden, damit sie nicht mehr überschrieben werden kann und auch die UPF-Datei darauf keine Auswirkungen mehr hat.
Die Syntax dafür ist folgende: %lock MS_DESIGNSEED
Also z.B.:
MS_DESIGNSEED = seed2d.dgn
%lock MS_DESIGNSEED
Setting MS_DESIGNSEED not working
Default back to configured seedfile.
