AUTOPIPE Vessel: Como Desinstalar Autopipe Vessel CONNECT Edition?
 Producto(s):AutoPIPE Vessel
 Versión(s):CONNECT
 Entorno:N\A
 Área:Desinstalación
 Subárea:N\A
Problema
Como Desinstalar Autopipe Vessel CONNECT Edition de mi ordenador?
Solución
El mejor enfoque a la hora de desinstalar AutoPIPE Vessel desde un ordenador es utilizar el procedimiento descrito a continuación:
Nota: Puede revisar el vídeo donde se detallan los pasos en la parte inferior de esta página wiki.
Windows 10
Haga clic en el botón de Inicio de Windows y luego en Panel de control. Ir a Programas y características (si su panel de control se encuentra en Vista de categoría, vaya a Desinstalar un programa).
Windos 7
Abre Panel de control > Programas y características
Windows XP
Abre Panel de control > Agregar o quitar programas
Después de que las aplicaciones se ha abierto, aparecerá un listado de todos los programas instalados en el equipo. Desinstale los programas siguientes si aparece en la lista:
Note: Se recomienda ordenador programas por  Editor (de esta manera, todas las aplicaciones de Bentley será entonces agrupados)
1.  AutoPIPE Vessel
Una vez estas aplicaciones son desinstaladas, se recomienda borrar las siguientes carpetas presentes:
1. C:\ProgramData\Bentley\AutoPIPE Vessel CONNECT
2. C:\Program Files (x86)\Bentley\
Hecho, AutoPIPE Vessel se ha desinstalado de su ordenador.
Vea Video
Note: Su versión podría ser diferente pero el proceso es practicamente idéntico.
Artículo Original
Inglés
 Autor Original:Maria Munoz
