| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.459 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | OLE | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Wenn man eine größere Excel-Tabelle über "Objekt einfügen" in seine Zeichnung eingefügt, werden nicht alle Spalten und Zeilen der Excel-Tabelle übernommen. Die Tabelle wird abgeschnitten.
Problemlösung
Für das Abschneiden der Tabelle ist das Betriebssystem verantwortlich und wird beim Objekt Einfügen auf eine A4-Seite begrenzt.
Über folgende Vorgehensweise gelingt es trotzdem eine größere Excel-Tabelle als A4-Größe einzufügen:
Einzufügende Excel-Datei mit Excel öffnen und die gewünschten einzufügenden Felder markieren
Diese markierten Felder in die Zwischenablage kopieren und Excel geöffnet lassen
In MicroStation den Menüpunkt: "Bearbeiten" > "Einfügen Spezial" auswählen
Im "Einfügen Spezial"-Dialog die Option "Eingebettet Microsoft Excel Worksheet" oder "Verknüpft Microsoft Excel Worksheet" auswählen und den Schalter "Einfügen" betätigen
Ursprung für die linke obere oder untere Ecke der Tabelle in der Ansicht mit linken Mausklick festlegen und das nun an der Maus hängende und sich dynamisch mit bewegende Rechteck nach eigenen Vorstellungen "aufziehen" und an der gewünschten Position in gewünschter Größe absetzen.
Edit -> Inset Object Excel object does not fully display
Englischsprachige Quelle
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
