| | Producto(s): | SELECTserver | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Administración | |
| | Subárea: | Restricciones de comprobación | |
Problema
El máximo intervalo de duración de Paso por Caja (check out) ha cambiado a un valor predeterminado de sólo 2 días.
Solución
Con la reciente actualización de SELECTserver Online la configuración del intervalo de duración máxima del check out ha cambiado a 2 días, en el pasado era de 365 días.
Este valor puede ser configurado por un usuario con derechos de administrador del sitio con un valor diferente, si este parámetro se deja en blanco, el valor predeterminado es de 2 días. Para cambiar este ajuste, abra la página de administración del sitio http://selectserver.bentley.com/bss y vaya a Configuración del sitio->Ajustes del sitio.
Activew la casilla permita a los clientes check out de licencias y luego Introduzca en la casilla un valor de 365 días para que el paso por caja (check out) dure el máximo permitido de un año.
Vea imagen
Artículo Original
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
