| Version(en): | 10.00.00.30 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Dieser Artikel beschreibt, wie man MicroStation CONNECT Edition Sprachpakete herunterlädt und installiert
Ab der CONNECT EDITION ist es nicht mehr notwendig einzelne Sprachversionen zu installieren.
Es wird nun nur noch die Englische Basis-Version und ein oder mehrere gewünschte(s) zusätzliche(s) Sprachpaket(e) sogenannte "Language Packs" hinzuinstalliert.
Diese Sprachpakete sind über das "Software Fulfillment Center" verfügbar.
1. http://select.bentley.com/FulfillmentCenter/home/index > mit registriertem Benutzernamen und Kennwort einloggen
2. Im Eingabefeld mit dem Lupensymbol folgenden Text manuell eingeben: "MicroStation CONNECT"
3. Bei manueller Texteingabe erscheint der Textvorschlag "MicroStation (MicroStation CONNECT Edition x64)" (siehe Bild unten) > diesen bitte auswählen
4. Alternativ können die im unteren Bild markierten Filteroptionen aktiviert werden, um dasselbe Auswahl-Ergebnis zu erhalten
5. Laden Sie entweder das MicroStation CONNECT Edition x64 10.00.00.30 Version (1631 MB) Gesamtpaket für die gewünschte Sprache Deutsch, Chinesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, usw. über das Fulfillment Center herunter
oder
Laden Sie das englische MicroStation CONNECT Edition x64 (English) (1.622 MB) Basispaket und das dazugehörige zusätzliche Sprachpaket MicroStation CONNECT Edition x64 Language Pack (8 MB) in der gewünschten Sprache Deutsch, Chinesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, usw. herunter.
5. Installieren die MicroStation CONNECT Edition x64 10.00.00.30 Version (1631 MB) in Englisch und anschließend das MicroStation CONNECT Edition x64 Sprachpaket (8 MB) in der gewünschten Sprache Deutsch, Chinesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, etc.
Hinweis: MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT Edition Readme auf Deutsch
Separates Prerequisite Pack für CONNECT Edition erhältlich?
MicroStation CONNECT German: So erstellen Sie ein Deployment-Image
CONNECT Edition Sprache zwischen Deutsch - Englisch umstellen
MicroStation CONNECT German: "Installation mit Fehlercode 0x80004005 fehlgeschlagen"
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
How to Install Language Pack for MicroStation CONNECT Edition
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
