这个命令可以将模板从一个模板库移动(通过拖拽的方法)到另一个模板库。也可以用于将模板从道路设计文件(*.ird)中复制到模板库中。
移动或者复制模板或模板文件夹的时候,将鼠标移动到需要移动或复制的模板或文件上,按下鼠标左键并拖拽至新的位置,新的位置可以是同一个模板库也可以是不同的模板库。默认情况下是对拖拽的对象进行复制,如果需要移动,则需要在释放鼠标左键的时候同时按住shift键。也可以使用delete键来删除选中的模板或模板文件夹。
左侧模板的工作树显示的是当前激活的模板库,而在右侧工作树面板默认显示当前激活的项目中使用的道路设计文件包含的模板,也可以通过浏览按钮来选择打开另一个模板库或道路设计文件。
点击浏览按钮激活一个打开文件对话框。当选择一个模板库文件后,就会显示在右侧的工作树中。
分别预览左右工作树种选中的模板
Parent topic: Tools Commands (Create Template)
