| Version(en): | 10.00.00.25 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Die Installation der "MicroStation CONNECT German" bricht nach einer Weile ab und es erscheint die Fehlermeldung: "Installation mit Fehlercode 0x80004005 fehlgeschlagen."
In der Log-Datei sind unter anderen folgende Einträge enthalten:
[2120:0AB4][2015-10-04T15:59:03]e000: Error 0x80004005: Failed to launch elevated child process: C:\Users\UserX\AppData\Local\Temp\{ee592f89-7d99-4df2-9fb7-ee65f2388289}\.be\Setup_MicroStationx64_10.00.00.030_de_Full.exe
[2120:0AB4][2015-10-04T15:59:03]e000: Error 0x80004005: Failed to elevate.
[2120:0AB4][2015-10-04T15:59:03]e000: Error 0x80004005: Failed to actually elevate.
Die Fehlermeldung deutet auf fehlende Rechte auf das Verzeichnis C:\Users\UserX\AppData\Local\Temp hin.
Es sollte sichergestellt sein, dass genügend Schreib- und Leserechte für dieses Verzeichnis vorhanden sind. Bei der Installation oder Deinstallation dieses Produkts muss man mit Administratorrechten angemeldet sein.
Hier folgt ein kleiner Ausschnitt aus der QuickInstall-Anleitung der MicroStation CONNECT Readme-Datei, welche bei Der Installation beachtet werden sollten:
Vorbereitung
•Bei der Installation oder Deinstallation dieses Produkts müssen Sie mit Administratorrechten angemeldet sein.
•Achten Sie unbedingt darauf, vor der Installation dieser Software alle Programme zu schließen und möglicherweise aktive Antivirus-Programme zu deaktivieren. Im Anschluss an den Installationsvorgang dürfen Sie natürlich nicht vergessen, die Antivirus-Software wieder zu aktivieren.
•Aufgrund der besonderen Konzeption kann MicroStation CONNECT Edition zusammen mit einem bereits vorhandenen kommerziellen Release von MicroStation V8i oder MicroStation V8 XM Edition auf derselben Workstation installiert und sicher betrieben werden. Dabei wird weder ein Upgrade noch eine Deinstallation der vorhandenen kommerziellen Release vorgenommen, sondern Programm- und Konfiguration-Dateien werden standardmäßig in einem anderen Speicherpfad als diejenigen der anderen kommerziellen Releases abgelegt. Bei der Installation von MicroStation CONNECT Edition werden die für die Dateiverknüpfungen zuständigen Registrierungseinträge erstellt. Wenn Sie nicht möchten, dass dies während der Installation geschieht, deaktivieren Sie in der Liste der Funktionen, die installiert werden sollen, das Kontrollkästchen „Dateizuordnung“. MicroStation CONNECT Edition erstellt außerdem die Registrierungsschlüssel für VBA-initiierte Startvorgänge. Die Windows-Architektur gestattet nur einem Programm den Rückgriff auf diese Registrierungsschlüssel, sodass das vorhandene kommerzielle Release von MicroStation V8i oder MicroStation V8 XM Edition weiterhin ordnungsgemäß funktionieren müsste.
•Wenn Sie MicroStation V8i und MicroStation CONNECT Edition auf derselben Workstation installiert und dann MicroStation V8i deinstalliert haben, müssen Sie das Reparaturwerkzeug starten, um sicherzustellen, dass die Registrierung und die Dateiverknüpfungen korrekt sind. Hinweis: Wenn Sie zur Deinstallation das Programm von Microsoft verwendet haben, funktioniert das Reparaturwerkzeug ordnungsgemäß. Wenn Sie zur Deinstallation jedoch ein herstellerfremdes Produkt verwendet haben, wurden u. U. Dateien gelöscht, die von MicroStation benötigt werden. Einzelheiten zur Reparatur von MicroStation finden Sie unter Reparieren von MicroStation.
•Die Installation von MicroStation CONNECT Edition ist nicht möglich, wenn bereits ein Technologievorschau-Release („Beta“) von MicroStation CONNECT Edition auf dem Rechner installiert ist. Sie müssen zunächst das Beta-Release deinstallieren, damit Sie MicroStation installieren können. Vor der Installation sollten Sie zudem alle Daten sichern.
MicroStation CONNECT Edition Readme (German)
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
