| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | General |
【現象】
V8i以前のバージョンで作成したDGNファイルをCE版で開く時に、下図のように「ワークセットなしの警告」を表示されます。
【回避策】
上記警告メッセージを表示せずにDGNファイルを開くのは下記に設定します。
MicroStationの構成ファイルmsdirs.cfgの最後に以下の内容を追加します。(作業フォルダをD:/TEMP/とした場合)
MY_WS_MISMATCH = D:/TEMP/
MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_WORKSPACELEVEL = MY_WS_MISMATCH
上記設定したら、D:/TEMP_Work/に配置したDGNファイルを開く時に、警告メッセージは表示されません。
既存としてmsdirs.cfgファイルの配置場所:
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\config\system\msdirs.cfg
(msdirs.cfgには書き込み防止設定がされています。作業フォルダにコピーし修正してから上書き保存してください)
| Original Author: | Jing Bai |
