Se aplica a | |||
Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | Ayudas de dibujo | ||
Subárea: | AccuDraw | ||
Autor original: | Soporte Técnico de Bentley | ||
Cuando se selecciona un comando como poner una SmartLine o un círculo, AccuDraw no se encuentra activado todavía hasta que introducimos el primer punto, entonces es cuando AccuDraw se activa.
En algunas ocasiones queremos colocar ese primer punto precisamente a una distancia de otro existente.
Vamos al punto que queremos utilizar como referencia y pulsamos CTRL+ los botones derecho e izquierdo del ratón a la vez. Con esto activamos AccuDraw y el origen es justamente ese punto.
Desde ahí podemos indicar la distancia con el cursor e introducir el valor o utilizar cualquier opción AccuDraw que necesitemos.
